SU7充73.6度电池花费87.86度电,多还是少?
 汽车极光
5月24日,针对此前媒体曝光的“小米SU7充满73.6度电池费了87.86度电”的现象。小米官方在《小米SU7答网友问(第四十二集)》中回应表示,这并不是“反向虚标”,也不会额外花费更多的电费,而是真实充电量、放电量的如实体现。
小米透露,SU7公告时,是按照1C(满电的电池,以固定电流放电,1小时放至亏电)的标准申报,如此小米SU7标准版电池容量为73.6度。按照1/3C(即满电的电池,以固定电流放电,3小时放至亏电)放电,小米SU7标准版能放出的电量是76.8度。
回复汽车极光:因苹果手机采用Qi协议的特定频段,所以在小米SU7的手机无线充电板能获得最大7.5W的无线充电功率。
回复汽车极光:当此功能开启后,声音会根据周围环境噪音进行补偿,提供更好的听觉体验。您可根据自己的喜好需求,在“设置”-“声音”中进行开启或关闭。
回复汽车极光:为了用户在使用妙享桌面功能时,保护主驾用户的隐私,当主驾用户下车或打开车门时,会暂时关闭妙享桌面功能入口。此时中控屏底部手机图标置灰,暂时无法点击使用。此功能为默认开启,无法关闭。
回复汽车极光:这不是反向虚标,这是单位度数行驶的里程更多,如果他标冲满10度电,那这个电池牛了。
回复汽车极光:我觉得的不太可能虚标!一是没有必要,二是充电过程有损耗,三是电池本身应该有冗余。
