回复感知触角:对于不具备智能线性化功能的图像传感器, LED 光会影响高质量成像 同样,通过感知两次捕捉之间线性化信号的差异,可以生成一个合成信号,从而减轻 LED 看似“关闭”的问题,以及由此产生的颜色失真。
安森美(onsemi)公司的图像传感器集成了多种子采样模式。这些模式,如合并(Binning)、裁剪(Cropping)和跳采(Skipping),能够大大减少生成和传输所需的带宽。 这些功能使视觉系统变得非常智能,能够根据用例需求选择最优的功耗/性能配置。例如,在生物识别扫描仪中,现在可以利用配备500万像素传感器阵列的单个系统,以逐渐增强的扫描方式,完成子采样模式下的单个指纹扫描到全分辨率面部扫描。最重要的是,ISP/SoC接收到的数据量减少,从而降低了其自身及整个视觉系统的功耗。
