江湖救急!NCP1654—200K的GAN PFC...
 谢主龙恩
江湖救急!NCP1654—200K的GAN PFC板子上电直接炸了采样电阻,恳请高手指点!PFC 410W, 220V输入,输出400V,PFC整流桥后极电流大概2A不到。采样电阻0.062欧姆,2512,1W,上220V的电直接炸了控制回路参数是根据那个NCP1654的 WORKSHEET算的,这个还是用的GAN芯片,求解惑!
RUD1 10K,CUD1 47NF ,RGS 100K 我没有看错吧,请问 这样的驱动前端有什么特点,和理由? 特别是RGS 100K,什么道理? 先不说炸鸡原因与这些有没有关系。但LZ的电路参数已经是很特别的偏离MOS管的特性。为什么MOS需要RGS?这个电阻的取值一般都在10K以内。因为它可以极速释放MOS空穴微积电荷,保护MOS的作用。。 上电开机时,MOS管上的如果有微积电荷存在,MOS内阻变小,形成回路。 这时的芯片VCC供电没有及时跟上处在不工作状态。驱动输出不能保证拉低机制。一方面还是依靠RGS对MOS提高阻抗。 因此这个电阻阻值越小越好,但为了不影响驱动过分的负担,适当的用3-10K范围就可以保证MOS安全。希望LZ纠正这弊端。下面在找故障原因。例外上楼朋友说的对,采样电阻1W是不够。 60mR 2512封装应该是2W的电阻。不是功率烧坏的直接原因。估计,开机就炸。你都测不到GS波形,先把 驱动MOS几个元件改进成NCP1654的典型电路和参数。 然后把R5电阻改大,调低电流限制。在开机
确保PFC控制器NCP1654的配置正确,包括其工作频率、死区时间、驱动电流等参数。错误的配置可能导致电路工作异常。
PFC板子上电直接炸了采样电阻可能是由于电流过大或电压过高引起的。检查PFC电路的设计,特别是采样电路和过流保护电路。
检查电源输入和输出的滤波电路,以及PFC电路的保护机制是否完善。可能需要增加过流保护或过压保护元件。
