电源芯片工作模式:DCM、CCM和临界模式;他说的最小CCM电流应该是连续有效值电流,最小是这么大,最大了看你负载及电路设计裕量;最大电流指的是最大峰值电流是3A。所以并不是电路必须要600mA电流才可以工作的。芯片能不能工作取决于芯片供电引脚电源是否正常,电流是否足够。
一直没搞懂,求大佬解惑!LM5118,“最小负载电流(CCM操作)=600mA”,是什么意思?图1是LM5118规格书,8.2.1 设计要求 中,最小负载电流(CCM操作)=600mA。图2是 设计要求 中提到的图19。CCM:电感连续导通模式。 请问:这里说的“最小负载电流(CCM操作)=600mA”是什么意思,如果没600mA的负载电流,buck-boost电路还能正常工作吗,是不是用LM5118设计的buck-boost电源都有 最小负载电流 这个要求 ?
