理论上当Q1导通的时候,Q2关断,VCC是24V,输出压降为24V减去稳压管的6.8V,再减去Q1的导通压降,就是16V左右。当Q2导通的时候,Q1关断,输出压降就应该是稳压管的-6.8V减去Q2导通压降,应该是-6V左右啊现在问题主要在于Q1导通时候示波器测量压降为4V左右,更换三极管之后情况相同。
碰上个大难题!英飞凌600V 50A的三相桥IGBT,使用HCPL316J驱动芯片,相关电路图如图1。电路中使用24V开关电源供电,即VCC1和VEE1为24V,Q1为NPN型三极管,Q2为PNP型三极管。电路设计输出驱动高电平+15V,低电平-6.8V。ZD1为6.8V稳压二极管。在测试过程中,连接IGBT的GE端输出信号始终高电平+16V左右,满足设计要求,但是低电平只有-4V左右,波形如图2。测试过程中发现Q1 NPN三极管的CE两端电压高电平24V,低电平不是正常的导通电压,而是4V左右,波形如图3。Q2 PNP三极管的CE两端电压高电平0.2V左右,低电平-20V,波形如图4。三极管已经确定是完好的,改变驱动信号频率情况不变,稳压二极管两端保持6.8V。请问:NPN三极管导通过程中电压为什么会这么高?驱动波形中负压距离设计值差很多。
