有没有高手能指点一下UC2844 tl431 pc...
 王为昌
有没有高手能指点一下UC2844 tl431 pc817a 反馈调节问题!我的vout 24v 芯片vcc 5v 如何计算RD RL RF  ?攻破tl431+pc817 帖子接负载电压稳不住,FB 一直在1v-1.4v跳动   pwm波形如图(蓝色), 感觉芯片进保护 或者在打嗝。求指点!
好心版主,我用的是2844的芯片(芯片内部1ma)。您说RL不用,我理解的是RL断路我按照您说的RD 取7.5k Rf并一个K电阻24v输出不接负载可以稳定在25V 很稳定 接24v 0.5A 直流风机调到10v到12v测fb的电压在1.2到 1.6v波动我的理解是fb小于1.4 进保护 大于1.4 输出pwm (看pwm波形可以看出)不知道是反馈参数没设置好还是其他原因,没有师傅指导,恳请版主指点。
假设Ik=3mA,Rd=(12-1.2-2.5)/3mA=2.77K;Rf=1.2/1mA=1.2K;假设光耦传输比CTR=1,则RL=5/2mA=2.5K
第一步:3844的IL=0.5mA,足够大,RL可以不用。第二步:查817传输特性(适当延伸),要在副边得到这0.5mA,原边电流大约0.77mA(此时传输比大约65%)。同时(根据经验)评估原边0.77mA可行。第三步:查光耦817原边压降,在If=0.77mA时约为0.9~1.2V之间(与温度有关),如果并联RF=1kΩ电阻,则电阻RL上电流则为0.9~1.2mA之间。第四步:加上If=0.77mA电流,总电流则在1.67~1.97mA之间,满足431电流规范第五步:431电压规范为2.5V,加上817最高1.2V,得到RD最高压降为24-3.7=20.3V,最大RD=20.3/1.67=12K,此为极限最大值,按黄金分割取值得到RD=7.5KΩ。第六步:核算光耦温度特性对上述计算带来的影响第七步:最后核算一下RD和431热功率,必要时做出调整。
1、1mA就更不需要RL了2、RD=7.5K,不需要再并什么电阻3、24v若需改变到10V需另行计算RD,方法同上4、FB电压波动不要紧,输出电压不波动即可,如果以上诸参数合理,输出电压波动,是环路补偿问题
