想不通,恳请大神指教一下这个问题!烧了2N10的m...
 海涛
想不通,恳请大神指教一下这个问题!烧了2N10的mos管,45管口输出PWM方波,IO4和IO5给出10赫兹占空比为50%的PWM方波信号,然后在输入电压为80V的时候,后面的两个2n10mos管,烧片      输入80V,输出9V,1A,单价机IO4和IO5给出频率为10赫兹的PWM方波,然后在上电瞬间,2N10MOS烧片,我不太清楚什么情况造成的烧片?求正解!
检查其他元件,除了MOS管本身,其他元件也可能导致问题。例如,如果输入滤波电容或输出滤波电容损坏,可能会导致电压波动或电流冲击,从而损坏MOS管。
