有没有高手能指教一个UC2843制作反激大小波问题...
 放手一博
有没有高手能指教一个UC2843制作反激大小波问题?用UC2843制作12V升600V的反激电源,满载时驱动出现大小波,通过电流*观察变压器初级与次级电流,仍然保持DCM模式,且距离临界模式裕量较大,芯片COMP脚电压稳定,无波动,希望有过类似经验的工程师给解答一下!
就你给出的信息想帮你也很难,我只能提醒一下你测试一下环路稳不稳?UC2843供电稳不稳?满载是否限流了?
增加驱动电路的死区时间,以避免上管和下管之间的交叉导通。交叉导通可能导致变压器磁芯饱和,影响输出波形。
UC2843的驱动电路,确保驱动信号的幅度和时间特性符合要求。驱动信号不足或不恰当可能导致变压器的不均匀磁化,产生大小波。
使用UC2843制作反激电源时,驱动出现大小波可能是由于变压器设计不当或驱动电路的问题。检查变压器的匝数比和磁芯材料,确保它们适合高电压转换。
