精通PMOS应用问题的大神请指点!如图1,PMOS...
 梓晗
精通PMOS应用问题的大神请指点!如图1,PMOS应用于关断LED用。目前有疑问是,在PMOS断开时,VSD的电压是多少?用差分探头去测量过Vsd,波形是悬空的状态16V左右, 如图2波形。这个PMOS想选择低一点电压的,请问:这个电压怎么样可以测试准确,来进一步选择合适电压的PMOS?
当PMOS断开时,理论上VSD(源极和漏极之间的电压)应该接近于电源电压(因为漏极通常连接到电源,而源极连接到LED或其他负载)。然而,实际测量中可能会受到各种因素的影响,如电路中的其他元件、寄生电容、以及测量设备本身。
你这个电路用30V的管子,应该没有问题,可以在管子DS极上加个二极管,二管极负极接S极,正负接D极。但是你的电路应用上有问题。1.在恒流输出端,加开关控制LED灯。这样会在开灯时,产生很大的脉冲电流,损坏LED和MOS。其原因,在关灯时,恒流电路空载,输出电容储存的电压很高,开关接通瞬间,高电压被强行加到了LED和MOS管上.2.这种要加开关的话,最好直接控制恒流BUCK的输出使能引脚或调光引脚就可以了,还可以省MOS管.
