更换电池后,需要检查电池的型号和电压是否与设备要求一致,以确保设备正常运行。
老板让月薪六千招来的新电工,用一个小时把这个控制箱整理出来,要求美观实用,电工:一个小时不可能,我得捋一捋线路。 工厂六千招来的电工第一天上班,老板就把他带到一台油站的控制箱面前,下达了一项任务,要求新来的电工用一个小时,把这个控制箱整理一下,在不改变工作原理的情况下,要求控制箱安全、美观。 新来的电工看了一下,跟老板说这个任务一个小时完不成,有点为难人。 老板听完有点生气,认为这么简单的线路,看一眼就能出方案,一个小时整理出来,时间绝对够了。 那么咱们分析一下这个控制箱的工作原理,是不是像老板说的,一个小时就能整理出来? 这是一台油站的控制箱,油站上有一台2.2千瓦电机,一个溢流阀和一个换向阀,控制油缸伸缩,用一个两联开关控制。 大概工作原理是按下第一个按钮,接触器吸合,电机运行,同时继电器吸合,电磁阀得电,油缸出,这个用了一个开关电源,因为电磁阀线圈是直流24V的,松开按钮,接触器断电,电机停止运行。 按下第二个按钮,接触器吸合,电机运行,电磁阀得电,油缸缩回,松开按钮,接触器断电,电机停止运行。 从现场情况来看,新来的电工需要先搞清楚工作原理,搞清楚以后,需要更换一个配电箱,因为箱子有点小,开关电源都在外面挂着装不上去,这是从安全方面考虑。 然后配电箱需要上卡轨,把接触器装上去,把控制线有油比较脏的换掉,这样接触器接完比较美观。 从这个过程来看,整理这个控制箱,一个小时肯定搞不定,如果老板认为一个小时能搞定,只能让他去做了。 大家看看这个控制箱一个小时能整理出来吗?欢迎评论区留言,谢谢!
