电机无法启动可能是由于多种原因,包括电源问题、控制电路故障、电机本身损坏等。电工在检查时,应首先确认电源供应是否正常,然后逐步排查可能的问题点。
厂里一台电机不能启动了,要电工去检查一下。 电工打开电控柜一看,电机软启动器的面板没有亮灯。 拿万用表,测了软启动器的的进线有380V的电压?确定是控制这个电机的软启动器坏了。 电机是45KW的,配的软启动器是55KW,100A的。 可是在电工房找了半天,就找到一37KW,68A的软启动器。急用没办法,只能安装上去。 想问一下大家,这个软启动器。可以长期使用吗?
