昨天,新来的电工同事突然问道:“为啥10平方以上的...
 小熊软糖
昨天,新来的电工同事突然问道:“为啥10平方以上的电线都是多芯的,10平方以下却是单芯呢?”
我笑着挠头:“理论这玩意儿,我也是一知半解。我猜啊,多芯线可能是想减少电阻,让电流跑得更快;也可能是因为电流喜欢贴边儿走,多芯能让它更集中;再或者,多芯线更灵活,方便咱们摆弄。你说是吗?”
同事笑着反驳:“你说反了,电线直径越大,电阻才越小。”
我哈哈一笑:“看来我还得多学习啊!不过咱们电工,实用为主,理论够用就行。别太深究,要不怎么有时间聊天逗乐呢?”
同事也笑了:“说得对,咱们还是多聊聊怎么干好活吧!”
不过,新同事还是有了心结,我看他偷偷的打开手机查资料呢?
那屏幕前的你能来说说吗?为什么10平方以上的都是多芯线,10平方以下的都是单芯线?
10平以上也有单芯的,不多!单芯柔软度差,10平以上单芯铜都折不动了,施工难度大!
电线的芯数选择主要取决于电线的截面积、使用环境、载流量、柔软度和机械强度等因素。以下是一些可能的原因,解释为什么10平方以上的电线通常是多芯的,而10平方以下则通常是单芯的: 载流量:多芯电线由于其结构,允许更好的散热,因此在相同条件下,多芯电线的载流量通常比单芯电线要高。 柔软度:多芯电线由于芯线较细,整体更柔软,便于布线和安装,尤其是在需要频繁弯曲的场合。 机械强度:多芯电线的芯线之间可以相互支撑,提供更好的机械强度,减少因外力作用导致的损伤。 电磁干扰:多芯电线可以采用编织或绞合的方式,有助于减少电磁干扰,提高信号传输的质量。 成本效益:对于较大截面积的电线,使用多芯结构可能在生产上更为经济,因为可以利用较小直径的导体来实现所需的截面积。 安装便利性:多芯电线由于其柔软性,安装时更容易弯曲和固定,尤其是在空间受限的环境中。 散热性能:多芯电线由于芯线之间存在空隙,空气流通性更好,有助于散热,从而提高电线的稳定性和安全性。 电气性能:多芯电线在某些应用中能够提供更稳定的电气性能,例如在电力传输和信号传输中。 总的来说,选择单芯还是多芯电线取决于具体的应用需求和设计考虑。在实际应用中,工程师会根据电线的用途、环境条件、成本和性能要求来选择最合适的电线类型。 你要怎么称呼我???
设计以单芯为主,线径加大只因施工不利,难以整平,和结口压线更为坚难,所以才做成多股,但无论BV还是RV电流在新的时期都一样,但多股软线在年久尤其超载发过热后肯定不如单股线好,因为氧化造成的股间电阻,使容量下滑,所以工厂动力科每过若干年都要将线換新,就是这个道理。
拿一根10平方以上的电线让他折,他就知道了,以前听过有人听说单芯好于是定制10平方单芯电线,最后哈哈哈
多根电阻并联,总电阻是它的1/ n倍,具有分流降低电阻作用,再加上电流的趋肤效应,对于大电流还是管用的
10平方以下也有多芯的软线!如果几十上百平方还用独根线还叫电线吗?只能叫铜棒啦!
你反问他为何村道只有两个车道,高速公路有八个十个车道?
这主要跟电的传输有关系,懂电的都知道电的趋肤效应吧!作为多芯肯定比单芯同径传输电流大,因为多芯不是一个芯,单芯的有个芯传输电流时中芯会无电流或少电流,但缺点是强度小而且不耐腐蚀,所以小功率的大多多芯,不易折断,大功率的太大单芯也不行,太硬不好规范,所以又起用多芯。所以最好的线应该是适中的多芯。
多芯的软,一般用于移动用线,单芯的一般用于固定用线。 细线很多多芯的,尤其信号线,汽车用线,机器人手臂用线而且机器人用线大多是铁氟龙线
