一个共性问题求指教:推挽电路是否会直通?如图的降压...
 无雨歌
一个共性问题求指教:推挽电路是否会直通?如图的降压电路,在正常运行的状态下,若突然掉电,即三个电源都没有了,然后再次上电时,运放U1在上电阶段,则会由于各处电压为达到稳态,而造成运放输出高阻态的工况。此时,Vcc2的电压经过R1形成V1的基极电流,可以让V1工作于放大区,从而被导通Q1的GS极间电容电压,会经过R2、V2的be极和R3进行放电,这样就给V2提供了基极电流,使得V2也处于放大导通状态。请问:会不会有段时间出现V1和V2出现直通,短路VCC2的情况?
不会,考虑V1和V2的Vbe,一个正偏时,另一个就是反偏。Cgs有电压也不会释放,因为V2不导通。
那考虑一下这种情况上电阶段 运放输出高阻态Cgs中之前正常工作中储存的电压从R2、V2和R3这条支路进行流通给V2提供了基极电流,导致V2工作在放大区这样V2就是放大区导通了,也处于导通状态
假设V1导通,则V1的B极比V1的E极高一个V1be,即V1B - V1E = | V1be | -------(1)假设V2导通,则V2的E极比V1的B极高一个V2be,即V2E - V2B = | V2be | -------(2)由图可知 V1B = V2B, V1E = V2E,将这两式代入式(1)得 V2B - V2E = | V1be | --------(3)联合式(2)和式(3)得 - | V1be | = -(V2B - V2E) = V2E - V2B = | V2be |,即 - | V1be | = | V2be | -------(4)由式(4)可知只有当 V1be = V2be = 0 时式(4)才能成立(注意绝对值符号),现实告诉我们常规下三集管开启电压不可能为零,所以证明两管同时导通的条件在常规实际应用中不会出现,故两管不会同时导通。如分析有误欢迎指出讨论,共同进步
