关于开关电源散热片带电问题苦不得解,求大神指教!如...
 无雨歌
关于开关电源散热片带电问题苦不得解,求大神指教!如下图结构,散热片外壳与220v整流负极连接,手触摸有触电感觉,不知道怎么处理,我把这个散热片与负极断开好像也没有影响,还有输出端整流二极管散热片没有任何连接,我现在想把这两个散热片合并。求高手支招!
加陶瓷散热绝缘垫片绝缘MOSFET的D极。既然触摸有问题,就将其置于不能触摸到的空间里去,这是安规要求的。
如果人要接触到散热片,你就要把散热片接PE,并且MOSFET到散热片要满足基本绝缘,光靠塑封是不行的,要通过安规认证满足基本绝缘才行;如果满足双重绝缘或加强绝缘,则散热片不需要接保护地;如果人接触不到则从安全上不需要管绝缘等级
散热片与整流负极连接,这种做法手摸,当然带电,人体经大地--市电-输入-整流管单向--散热器形成半周期回路。 非常危险。会死人的。散热器断开与整流管负极连接, 应该在整流用CY安规电容接浮地有利用电磁兼容的需要。因为有CY安规电容的存在。矛盾的事情发生了。家用电器,电脑,一切使用开关电源的电器,金属外壳都会带电。这个电就是来自CY电容的电流回路。不过不电死人,只有小于5mA电流,而且在人体脚对地产生回路时出现,或潮湿地面。
