CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端。CD4017的工作原理是提供了快速操作、2输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。
现碰到一个电路,用到十进制计数CD4017,说明文件是这样:CD4017 是5 位Johnson 计数器,具有10 个译码输出端,CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH 为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR 为高电平时,计数器清零。Johnson 计数器,提供了快速操作、2 输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10 个时钟输入周期CO 信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。看了这些还是不明白CD4017到底是怎么工作和计数的,哪位能说明白一点?现在对应此文件,有个真值表,如下 ,请问表中X指什么?H是不是高电平?L是不是低电平? 向下箭头是不指下降脉冲,向上箭头是不上上升脉冲,多谢好心人回复
