这个输出纹波太难搞,求相助!做了一个12V5A的电...
 放手一博
这个输出纹波太难搞,求相助!做了一个12V5A的电源,芯片是QRTEA18362.SR是TEA1792。效率和温升都挺好的。现在的问题就是输出纹波隨着负载电流的改变会有一个突变。在输出1.25A以下时的纹波有100mV左右,并且纹波频率在1khz左右,输出电流从0.3A到1.25A的时候频率变化不大,幅度略有变化。当输出电流超过1.28A后,纹波就突然一下变的很低了,大约只有20mV左右。环路那几个元件都调了几天了,就是无法去掉那个1khz左右的纹波。左边是1.25A以下的波形,右边是1.28A以上的波形。 求赐教!
我都有些怀疑会不会是TEA18362产生的问题。因为我上星期也做过一个主控仍然是18362芯片,不过同步整流用的是本身带稳压的TEA1761,产生的纹波和这个电路也基本一样。那时我想有可能是1761里的稳压我不掌握原理造成的,所以才有后来改成1792的同步整流,而用TL431来稳压,谁知也是产生同样的纹波。在这论坛里做这个芯片的可能是程工做得多一些,不知程工做得有没有这个问题呢?讲真的,这种电路的效率是比较高,过去用2269做的同样功率的电源,效率最多就是86%的样子,这种电路是有92~93%。你看我开关的MOS管只用了一片1mm厚的薄铝片,5A满载1小时,管壳温度只有71度。同步的MOS管没有用散热片贴住管子的金属面温度也只有56度。如果能解决这个纹波的问题,这种电路真的是很不错的。
1、建议你先规范环路器件工况,此电阻(20K即可)只确保了光耦副边与CTRL的电流匹配,你还需要(在典型工况下)再确认一下光耦原边和431的工况,测量一下R17\R16的端(以及CTRL的)电压(平均值),由此得到光耦原边和431的工况,确保都在线性区内。2、做好这些工作以后才谈得上环路补偿,如果还有周期波动,才是环路振荡失调,可针对性地调整,大不了增加一点C14的容量,一般都可以稳定的,绝非芯片问题。具体调试方法参阅:请教哦一下各位关于TL431补偿的问题3、此外,如果你这颗芯片是QR模式,在某种特定条件下QR检测失灵也会引起类似的周期振动,这就不是环路能解决的了。参阅:QR失效(谷底检测失灵)模式分析4、如果你的输出不稳只发生在轻载,还存在一种可能:轻载次谐波振荡机制5、此外,你电路上还有一些于环路不利的因素,要逐一排除: a、431貌似接反了 b、R6、C5最好不用 c、R25、C16最好先不用 d、芯片的7、8 脚间距不够 e、C1、C14(还有C6、C7、C12、)要实测复核容值 f、D2用4148貌似耐压不足 g、布局可能有问题
R16改到1k, R25, C16的串联改到并联到R16上面, R25=100, C16=100nF,R22改到1k
对于QRTEA18362和TEA1792芯片,检查芯片的配置参数是否正确,包括PWM频率和占空比。错误的配置可能会导致纹波增大。
电源的反馈网络,确保反馈信号准确无误。反馈网络的误差会直接影响输出电压的稳定性和纹波。
输出纹波大可能是由于输出滤波电容的容量不足或ESR(等效串联电阻)过高。尝试增加滤波电容的容量或更换低ESR的电容,以改善纹波。
