实在搞不定!这边特来求解这个LED驱动电源的:保险...
 放手一博
实在搞不定!这边特来求解这个LED驱动电源的:保险丝、共模电感和桥堆是什么原因导致它们坏的,或者说是哪个元件先坏,产生了一个什么条件使得另外元件的损坏?
说明:损坏现象是保险丝坏了,整流桥堆烧坏了,整流桥堆前面的共模电感坏了,而且烧的很严重(冒油泡),另外除了这些元件坏之外,整流桥后的元件没有坏,把这些元件换掉后,电源还能正常工作。求正解!
应该是桥堆先击穿引起的短路。热击穿的话,就换更好的桥堆,210换成410;开机瞬间击穿的话,浪涌电流比较大,加个1D或者2.5D热敏电阻。后面共模电感接着烧,说明线径比较细,加粗一点,绕不下的话,UU9.8换成UU10.5。
桥堆损坏可能是由于反向电压过高或电流过大。检查桥堆的耐压和耐流规格,确保它们符合电源的要求。
共模电感损坏可能是由于饱和电流不足或磁芯损坏。检查共模电感是否能够承受LED驱动电源的工作电流。
保险丝损坏通常是由于过电流造成的。有短路或过载情况,这可能是导致保险丝熔断的原因。
