把E4的负极和C2的GND连一起,应该就是OK了.
碰上个大难题,求解惑!这是简单的电机驱动板,VDC310电压正常340VDC(AC输入有235V左右),LNK304GN芯片输出一直调节不到15V左右输出,更换了电路图中R3/R4/R5阻值,LED灯亮度总是很小(15V输出很小),极端处理,将R4阻值更改为1K,R5更换至22K,R3调节至18K左右,输出电压能调节14V左右,可是连接电机,14V输出电压瞬间拉低至2V左右 ,R5阻值一般在几K,不可能要22K,我都调节了2天,电路应该没多大问题,难度是PCB板绘制问题吗?查了一些资料,按道理R3/R4/R5这样阻值分配应该也差不多,求正解!
