关于2W绕组反馈的反激电源异常的带载启动就短路保护...
 江布拉克
关于2W绕组反馈的反激电源异常的带载启动就短路保护现象多有不解,求老师指点!我做了一个2W绕组反馈反激电源,电路拓扑很常规,原理示意图如图1。样机空载可以正常工作,输出+15V/-9V。当-9V那路从空载切换到40mA轻载,也可正常工作。初级采样电阻A点波形如下,忽略尖峰,最大值200mV。如图2。此时,经过RC滤波后,进入3843的CS端波形如图3。波形有点奇怪,不是锯齿波了,变成了有尾巴的三角波了。如果样机不是从空载切换到40mA负载,而是直接带40mA负载,则进入类似短路保护状态。此时,A点波形如图4。此时,B点波形如图5。看起来,CS端电压尖峰达700mV,样机间歇式工作,输出电压低,从-9V跌至-1V。我一开始怀疑可能是变压器同名端弄错了,测量了一下,没有错。后来怀疑是采样电阻1欧过大,将采样电阻短路后,也出现这种情况。在空载切换到40mA正常工作时,我量测了Vcc,Vref,FB,COMP,RC都是正常的。现在,我就糊涂了。只知道是短路现象,电路也是很简单的,但是不知道该怎么排查了,不知道为什么一带载启动就进入短路保护,哪怕是10%的轻载。还请前辈指点迷津!
反激电源通常具有短路保护功能,当输出电流或功率异常时,保护电路会启动以防止电源损坏。检查短路保护电路是否设置正确,并且没有因为某些原因被误触发。
首先得确认变压器设计,请问变压器是厂商提供的,还是你自己绕的?
副边绕组从空载到带40mA负载,电压由-9V变到多少?
