你提到长时间工作后Q1的GS间发生了短路。这可能是由于功率管过热、线路连接不良、散热器不良等原因造成的。GS间短路可能导致控制信号丢失或不稳定,进而影响整个电路的工作。
求解惑!帮人做个实验,需要用到Buck-boost当作阻抗变换器,然后就选择了同步Buck-boost,但是电路经常工作一段时间就不能工作了,一般是Q2驱动波形正常而Q1一直是高电平;而且烧过几次芯片,电压有时候50V左右,芯片就会烧毁,但这个现象不是一直出现,有时候正常,有时候不行。昨天测试时,长时间工作后Q1突然没有驱动信号,后来检查发现是GS间短路了。不知道这个是什么原因?诚心求助!
