变压器有什么常见的故障? 变压器是电力系统中的重...
 一声问候
变压器有什么常见的故障?
变压器是电力系统中的重要设备,但也会出现各种故障。今天就来聊聊这些常见故障。变压器常见的故障有多种,首先就是绕组故障,这包括匝间短路、相间短路、股间短路等,这些短路故障会严重影响变压器的正常运行。其次是分接开关故障,分接开关在切换过程中可能因接触不良、松动等原因导致故障。再者,绝缘故障也是变压器常见的故障之一,这可能是由于绝缘材料老化、受潮、破损等原因导致的。此外,铁芯故障、套管故障、渗漏油故障等也都是变压器可能出现的故障。这些故障如果不及时处理,都可能对电力系统的稳定性和安全性造成严重影响。
了解这些常见故障有助于我们更好地维护和管理变压器,确保电力系统的稳定运行。
绕组故障:主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。套管故障:常见的是炸毁、闪落和漏油。铁芯故障:硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化;夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路;残留焊渣形成铁芯两点接地;变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。 内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。瓦斯保护故障:瓦斯保护是变压器的主保护,轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。变压器自动跳闸:当运行中的变压器自动跳闸时,运行人员应迅速作出如下处理。变压器着火:变压器着火是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。分接开关故障:常见的故障是表面熔化与灼伤,相间触头放电或各接头放电。绕组的主绝缘和匝间绝缘故障:变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。引线绝缘故障:变压器引线通过变压器套管内腔引出与外部电路相连,引线是靠套管支撑和绝缘的。变压器套管闪络和爆炸:变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹;电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电;套管密封不好,有漏油现象;套管积垢严重等,都可能发生闪络和爆炸。分接开关故障:变压器分接开关是变压器常见故障部位之一。
