一开机,紧急停止灯就亮,咋办啊?! ...
 kk987
一开机,紧急停止灯就亮,咋办啊?!
        一台金丰牌气动冲床,一开机,面板上的紧急停止灯就亮!滑块被禁止运动!我按了一下复位按钮,也没用!怀疑紧急按钮有问题,我用万能表测量,也没问题!令我大失所望!又怀疑复位按钮,拆开检查,也没问题!到底是什么问题引起紧急停止灯亮呢?!一时令我陷入沉思……!
       虽然我不精通pLc知识,但是,经过一番冷静思考,我可以判断,肯定是pLc输入端某个状态输入信号有问题,才会导致pLc禁止滑块运动,并作出紧急停止灯亮的指示……!气动冲床状态检测输入信号有:气压,过载,润滑,机械凸轮开关等等!按照我的判断,问题肯定在这些输入信号中的某个身上!于是,我对它们都一一检查,希望能揪出罪魁祸首!可惜,事与愿违!它们都没有问题!
       排查进入死胡同!失望之际,我打开控制电箱,希望在这里面找到问题!我详细观察里面的电器和线路,也没有发现肉眼可见的问题!难道要缴械投降?!申请外修?!可转念一想,维修费倒不是大问题,最多两三百元!关键是面子问题太难堪了:人家一来,啪啪啪两三下搞定!自己那张老脸往哪搁啊!?[我想静静]
         “不行!这样不行!不能投降!继续努力检查……!”我内心在反复叮嘱自己!突然间,灵机一动:电箱里面那几个中间继电器是不是有问题啊!?平时冲床运行时,它们动作频繁!损坏机率应该很大!对!把它们全更换了!说不准!问题就在它们身上!别看它们外表好端端的……!说干就干,我把它们全部更换新的,再开机,唉!紧急停止灯不亮了!滑块也可以运动了!好了!换下来的中间继电器,至于到底是哪个有问题,我就不知道了!也没有必要深究了!因为问题已经解决了!可以交差了![大笑]
          坚持就是胜利!今天,我终于相信这句话的份量了!
紧急停止灯亮起通常表示设备存在紧急情况或安全问题,应立即切断电源并检查原因。
