如果你使用的是三极管或其他驱动电路来驱动主回路的开关管,确保这些电路正常工作。检查三极管的基极电压是否随着PWM输出而变化。如果没有变化,那么可能是驱动电路或PWM输出有问题。
控制回路和主回路分开焊接的,控制回路器件参数和图上一样,7管脚和电压采样接起来了(想模拟一个反馈电压)。上电后,调节滑动变阻器pwm输出不变,测电压8脚+5.00v,反馈电压+2.5v左右变化,3级管下端+1.60v,3管脚+0.26v,7管脚+11.9v供电。 第一次做开关电源,原理理解并不十分透彻,检查纠错方法也不没经验。望大佬们指点一二。
