设备上用了0.37的三相电机,运行2分钟左右,电机...
 北京东路的日子
设备上用了0.37的三相电机,运行2分钟左右,电机严重发烫。电机额定转速1400转,运行看起来只有800转左右。像这样的情况估计要用到多大的电机?大佬帮帮忙,帮我分析一下。在此谢谢各位大佬
设备上使用的0.37千瓦的三相电机,在运行2分钟左右出现严重发烫的情况,可能是由多种原因引起的。电机负载过重:电机所带负载过大时,会导致电机运行时产生较高的摩擦力和热量,从而使电机温度升高。转子失衡:电机的转子失衡会导致电机振动和运行不稳定,也会造成电机发热,甚至导致电机损坏。磁路上的堵塞:电机的磁路上可能会存在堵塞,如转子和定子之间的间隙不平均、异物卡在电机内部等,这些问题会使电机的运行变得困难,从而导致电机发热。线路阻抗不一致:如果三相电机的三根电线连接不良或者负载不均衡,会导致电机发热。电源电压问题:电源电压偏高或偏低,都会导致电机发热。电压过高会使电机绝缘受损,电压过低则会使电磁转矩降低,导致过载发热。轴承问题:轴承无法正常运行,例如润滑不足或损坏,会导致电机发热。绕组问题:绕组短路、匝间短路、相间短路和绕组断路等故障,都会导致电机发热。环境温度高:如果电机所在环境温度过高,也会影响电机的散热,导致电机发烫。
