哪位经验丰富的大神能指教一下:变压器原边波形震荡怎...
 放手一博
哪位经验丰富的大神能指教一下:变压器原边波形震荡怎么解决?移相全桥,输入380VAC,变压器匝比12:22,输出600V/15A 。  老化过程中,驱动MOS管会击穿。变压器原边波形震荡是什么原因导致的? 吸收加大了之后,震荡少了很多,可是尖峰还是降不下来,求解惑!
与驱动关系不大,主要是母线没有钳位(第一个圈)。
考虑增加反馈网络的带宽,以改善对变压器波形震荡的控制。同时,检查电源的负载条件,确保负载变化不会导致变压器磁芯饱和。
变压器磁芯的饱和可能导致波形震荡。变压器的设计,包括磁芯材料和绕组匝数,以确保它们适合所承受的电流和电压。
变压器原边波形震荡可能是由于驱动信号的不稳定或变压器磁芯的饱和。检查PWM控制器的驱动信号,确保其稳定且无噪声。
