大惑不解!在做一个小功率反激开关电源,输入电压范围...
 海涛
大惑不解!在做一个小功率反激开关电源,输入电压范围是3*100/270V(应用在三相四线电源上),主路输出电压电流(15V 600mA),另外一组输出电压电流(15V 100mA),选用的开关电源芯片为VIPER267K,内置1050V mos管,现在在输入电压3*230V,主路带满载,另外一组空载状态下,上电几分钟开关电源芯片温度上升到90多度,大约加电2小时芯片保护就掉电了。在输入电压3*90V,主路带满载,另外一组空载状态下,开关电源芯片温度大概在50度左右(只上电几分钟)具体原理图、变压器、手册、波形在附件下,请高手帮忙定位问题根源在哪里?
VIPER267K芯片支持宽范围输入电压,但考虑到实际应用中的电压波动和稳定性要求,需要确保输入电压在芯片工作范围内,并且波动不超过±10%。
首先,不知道您做好散热措施没?其次,建议您看看DS电压电流波形,看看开通关断快不快,顺便用示波器看看mos功耗多少,不知道你图三是不是。您可以给mos管做个rc吸收,转移一部分热评分
开关频率能选择的话,选最低的,能调整的话,用20K左右的。所有的开关节点的二极管,反向恢复时间,能用多快就用多快。变压器可以的话,用疏绕,层间多几层胶带,这时候变压器利用率低,但是这个电压功率级别,铜损可以不太考虑。
内置MOS芯片发热考虑降低功率
