由于ACS725的输出电压与输入电流之间存在线性关系,任何微小的电压波动都可能导致较大的电流测量误差。为了提高精度,可以考虑使用更高精度的电流传感器,或者使用校准和补偿技术来减少误差。
搞不定,求教一个电流采样和运放电路问题!电流理论大小是10sinwt A,先用ACS725将电流转成电压量,再运放,设计如图运放 。求教:ACS725有初始电压Vcc/2,1A电流转换0.033V电压,稍有波动会使误差偏大,不知道有没有更好的电路代替?仅测试运放时,发现2、3和5、6脚电压不相等,芯片未损坏,不知道咋回事。求解惑!
