在变压器初级线圈的导线上串联一个非常小阻值(例如10mΩ或更小)的电阻,然后测量这个电阻两端的电压。根据欧姆定律(V = I * R),可以计算出 IL。这种方法需要精确测量电阻值和电压值。
新手入行,弱弱地求教一个简单的问题!就是在测量反激电路初级电感电流时,如果按附件图片标红处测量,我想问下这个到底是测的输入电流Iin 还是电感电流IL?反激的Iin=(D/1-D)*Io IL=(1/1-D)*Io 即Iin=D*IL ,如果从标记出测量的是输入电流那么电感电流应该怎么测?
