我在中控室跟王厂长刚说完接下来的改造计划,就收到了...
 ffvv8
我在中控室跟王厂长刚说完接下来的改造计划,就收到了新来的同事小李的电话。
“哥,我刚才用USB转RS485电缆测试了PLC串口连接的几个模块,9个模块里有4个是坏的,通讯没有反应,其他的正常。”
“那就让厂里买几个新的替换一下就行了。你还在现场吧,我现在没事过去看看。”
这个PLC柜已经挺多年了,用的还是西门子老200,扩展了几个模拟量输入输出模块。又用集成的Modbus接口连接了9个DI数字量输入模块和几个DO数字量输出模块。
不用想,这样的配置肯定是为了节约成本。因为点数多,如果全部使用PLC模块的话,那必须得上300系列了,成本就多出太多。
“怎么有几个白色模块没有指示灯?”
“对,模块质量一般,连个电源和通讯指示灯都没有。要不也不能坏这么多。”
“24伏供电测了吗?”我问道。
“没有。”
“那用万用表测一下吧。”
小李拿万用表先测了开关电源,供电正常。然后测了一个坏的模块,没有电压。接着测了另外三个也都没有电压。
“哥?”小李用疑惑的眼神看向我。
“电压都没有就确定是模块坏了,找找是什么原因。”
翻找了一会儿,发现4个所谓的坏的模块的供电线路是串联的,到开关电源不通。因为模块本身没有指示灯,所以没能注意到。
找了一根新线重新连接后供电恢复,再次测试通讯就全部正常了,都有返回数据。
差一点就做出了错误的判断,这与经验和技术倒没有关系,可能是意识吧。
自控工程师有时就要扮演医生的角色,那代入一下,是不是由于医生的疏忽就会导致病人的不一样的人生。所以每个人都肩负责任,更要对得起责任。
电工在维修工作中应遵循“安全第一”的原则,避免盲目行动。在进行任何维修前,应进行充分的准备和风险评估。
维修工作应有详细的计划和步骤,包括安全措施和应急预案。这有助于确保维修工作的顺利进行,同时降低潜在的安全风险。
作为经验丰富的维修人员,应不断学习和更新知识,以适应不断变化的技术环境。同时,应分享自己的经验和教训,帮助团队成员提高安全意识。
