电机经常烧毁怎么办? 凌晨两点钟,操作工打电话说,有台45KW电机跳闸了,我一听又是经常烧的那台!马上到现场,先看了看变频器,报“”EFAL"故障,查说明书说是过载或电机接地了,停变频器电,拆开电机线盒,看到有微微的青烟冒出,味道不是很大,但是估计电机是内部匝间短路了,拆负荷线用摇表单独测电机,所有接线全接地了,电机又烧了! 拆下电机,用手试转了几下泵子的轴头,转着很溜,但好象有点太溜了!象是里面没带叶轮的感觉,找机修又看了下,说是没有问题。 找到一台九成新的45KW-4极电机,电机两边轴承先加了些油,风叶检查正常,导风槽清理干净后,接线试转,频率45HZ,电机振动正常,电流76-80A,基本正常。 约三小时后,再来检查发现,电机负荷侧端盖位置,温度达到85度左右了!手都放不住!可是电机声音正常,电流也正常啊!这咋办呢?!难道又要烧了?
