电工眼中的高压柜是用于高电压的电力设备,通常电压等级在3.6kV~550kV之间。在电力安全工作中,高压和低压的区分通常以电压数值为依据。根据电力安规的规定,电压主要分成高压和低压两种,以1000V为界,等于高于1000V为高压,低于1000V为低压。交流电压等级中,通常将1kV及以下称为低压,1kV以上、20kV及以下称为中压,20kV以上、330kV以下称为高压,330kV及以上、1000kV以下称为超高压,1000kV及以上称为特高压。
电工眼中的高压柜是什么样? 再说高压柜之前,先要声明高压与低压的规定 在电力安全工作规程中有明文规定,就是1000伏及以下电压等级,都是低压 图中额定电压是6000伏,因此是高压 高压柜基本原理和低压是相似的,不同之处就是耐压级别和使用的元件不同 高压柜电气闭锁很多,比如带电不可以开门,因为有电磁锁,接地刀闸不断开,断路器就不能合闸,断路器不断开,手车不能抽出等等 低压设备很少有专用接地刀闸,高压就不是。另外,高压柜用断路器启停,低压柜一般情况下是接触器启停,但可能也有例外的
