搞不懂,CRM反激PFC变换器的环路始终不稳是啥情...
 无雨歌
搞不懂,CRM反激PFC变换器的环路始终不稳是啥情况?我在对一个反激变换器进行实验的时候遇到了一些问题。电路图如图所示,设计输入90-265VAC,恒压输出24V满载2.5A,工作在CRM模式。选用芯片FAN7530,直接提供15V作为Vcc供电,1脚INV直接输入2.5V,环路经过光耦直接给到3脚comp。在实验过程中,无论是调整环路参数,还是光耦过来vcc1到compe的部分,comp脚始终不能稳定。实验波形如图,此时输入110VAC,带0.8A负载,1通道黄色波形是comp的波形,2通道蓝色波形是开关管两端波形。请问有什么方法能让comp稳定下来么?
等效电路为电压 V1/2 = 2.5V+ 电压(V2/2) * D,并通过2.5KR对C1充电.
对呀,但是看原边电感电流,变换器没有全都工作在CRM再增加一张波形图,从上到下一次是原边电感电流,副边二极管电流,输出电压,comp脚电压看出来本该是馒头波的电流波形,像是被一刀剪平了
