单从这个表上看,47比95还好。100度下,PC47比PC95损耗更小,可以看损耗曲线,PC95主要是100度以内。大部分损耗都比较小,适合汽车上用。你用PC44代替PC95会导致温升上升,PC47可以代替PC95。
实在缺乏实践,请问大神:PC44和PC95差别有多大?用EE55绕制一个变压器,分别用以上不同材质,差别大么,在发热上如何?我现在比较关心的是高温100°下的总损耗发热,因为两个变压器参数是一样的(线芯、匝数、气息,绕制方式等),所以铜损估计都是差别不大的,关键是这个铁损,95材质的从表格上看比44的略小一些,因为我有一个变压器,之前用95的做过,输出功率2500W,热平衡之后磁芯温度大概在90°左右,如果换成44的,不知道行不行?
