反激电源直流输入200V-1300V。电源控制电路...
 已注销199479
反激电源直流输入200V-1300V。电源控制电路采用UC2844芯片,外围电路上电软启动时间缩短,同时增加了输出短路时,打嗝周期延长的电路。当母线电压调压输出时,电源工作各项指标正常。当母线电压加至800V直送时,开关管炸裂,瞬时捕捉到电源建立时刻,管子上的关断电压有突变,变化电压值500V左右、不知是否与电源控制电路的参数有关,由于理论水平不高,还请各位老师或专家给与指点,不胜感激。
电源建立时刻,开关管上的关断电压有突变,变化电压值达到500V左右,这可能是导致开关管炸裂的直接原因。需要检查电源控制电路中的电压限制和保护措施是否足够。
