如图,三个分压电阻都是10K,我的理解是 R1和一...
 材料小王
如图,三个分压电阻都是10K,我的理解是 R1和一个可变电阻R3并联  R1的电阻10K R3的阻值是0-10K变化,R2还是10K。
如果这样的话 按照升压芯片的 分压信号大于0.6V 芯片停止震荡,停止升压。那么就算R3调整到10K  那么R1和R3并联后阻值是5K,5K与下方的R2 10K 串联 建立一个分压送入芯片,那么相当于送入芯片的 分压值是 升压后电压的三分之二,那么也就是说 当升压电压达到 0.9V 时  芯片就停止升压了?
