棘手难题求解惑!在一款电源中用到了UCC27324...
 王为昌
棘手难题求解惑!在一款电源中用到了UCC27324PWM驱动器,我看了器件手册,说该驱动器发出的PWM瞬态最大拉灌电流约4A左右,我给驱动器的供电端VDD电压是10V,请问该驱动器的OUT端在瞬态拉灌4A电流时,其供电端VDD的电流瞬态峰值是多少?我在手册中只看到一个算例,算的是平均工作电流,约几十mA。没有找到瞬态电流峰值算例或者数值。那供电端的瞬态电流峰值也是4A吗?
最大电流取决于驱动的MOS,规格书只提供最大电流,对于供电电源来说没有必要支持4A,因为驱动的峰值电流是高频,通过VCC的退耦电容行程回路,这种频率供电电源的环路是反应不过来的,要考电源的输出电容支撑,这个电流不是平均电流。对于峰值电流的极端,你可以根据驱动MOS的Qgtotal先计算出平均电流,然后假设一个开通时间,如果你测过MOS管的G端驱动电流知道,这个电流很接近三角波,有平均值,有三角波的持续时间也就是开通时间,峰值就很容易近似的计算了
在VDD的供电端并个ESR小的电容即可提供较大的瞬态峰值电流。
