经验太少,第一次碰到这种情况求解惑! PCB走线在...
 梓晗
经验太少,第一次碰到这种情况求解惑! PCB走线在135°转折发热明显,原因是什么?如果是因为阻抗不匹配,这种不匹配的的阻抗定量计算有没有什么好的办法?基本走线上看宽度满足电流需求,但是可能由于电流走最短路径,所以左下角电流密度大,温升高,电阻率低,进一步电流大,发热变得更加明显。这种如何在前期设计上对于这种必须要“拐弯抹角”的线进行阻抗核算?或者说怎么预判,是否会温升不平衡?
阻抗不匹配,虽然基本走线的宽度满足了电流需求,但在转角处可能存在阻抗的不连续或不匹配,这会导致电流分布不均,进一步加剧发热现象。
相差其实只有两度,这个其他因素的可能性较大,阻抗匹配在100k不需要考虑的吧。是不是可以考虑趋肤效应等因素
