尔柏 该谐振曹路(忽略钳位二极管)是个串联电路,串联电路中任何两个元件都可以交换位置,不讲先后顺序。之所以有某种顺序是出于其他考虑,比如电容接地便于电流采样,或者便于半桥电容充当谐振电容,变压器接地有利于EMI。晕!看成原边了,副边的话,由于没有拓扑电感,比6楼的选项更容易。至于薄膜电容的配置,按优先考虑排序:1、三圈两地,环路最小化,非薄膜电容不能达此目的2、薄膜容量至少应大于电解容量的0.1%(三个数量级),否则不能达成上述目的3、薄膜的总个头不宜太小,至少视觉上要与环路元件和电解可以比拟,否则也(因能量密度的关系)不能达成上述目的4、电流耐量和热,这是最后考虑的问题。因为电流耐量比如可以靠品牌解决,而热比如可以靠散热解决,总是有对策的。
