遭遇一个大难题,求大神拔刀相助!这个是产品的整体拓...
 江布拉克
遭遇一个大难题,求大神拔刀相助!这个是产品的整体拓扑结构,DC DC BUCK电路, 产品做有过流保护。找了一个返修品。
现象:开关管MOS2烧坏, 不受Vin2开关控制了,G D S 均导通,固定mos2和散热铝条的用的螺丝塑料垫片有烧焦现象,mos2背面金属表面有发生过的灼烧现象。续流二极管阳极处铜皮有烧断。把烧断的铜皮处理连接好常输出13V能恢复正常, 稳压控制12V工作正常没坏,12V控制mos2的信号用示波器看没有过分的毛刺。
判断:是过流导致的MOS2热损坏。
实验:1,mos2换成新的,修复好铜皮长时间满载输出测试,mos2不会损坏。2,我用导线将负载2控制短路,上电测试导线过热冒烟,mos2不会损坏。
请问,什么可能性会导致管子MOS2损坏?我现在换一批内阻更小的来替代MOS2当开关,这个方向正确吗?
如果输入电压Vin2存在较大的波动或瞬态过压,它可能会导致MOS2损坏。检查输入电压的稳定性和保护电路。
