如果我没判断错,BUCK 续流二极管上有负压问题,...
 放手一博
如果我没判断错,BUCK 续流二极管上有负压问题,求高手正解!一个BUCK 电源,在BUCK续流开始时,续流二极管上出现负压,电压在9V左右,请问如何才能消除负压?
1.示波器时区太长,现在采样是不真实的,示波器在你缩放的一格1us里只采样了12.5个点,你一格里画12个点,想想也不准,采样明显点不够。2.可能采样trace太长,导致采样有偏差3.看看你用的二极管是什么型号,不保证没有问题
考虑在续流二极管上并联一个肖特基二极管,以减少负压的影响。同时,优化电路的死区时间和开关频率,以减少负压的产生。
BUCK电源的同步整流配置,如果使用同步整流MOSFET代替续流二极管,可能会减少负压现象。同步整流可以提供更好的控制,减少能量的反向传递。
BUCK电源中续流二极管上的负压可能是由于电感释放能量过快,导致二极管在某个时刻承受了反向电压。这通常与电路的死区时间设置和电感值有关。
