关于反激变压器磁饱和多有不解,求高手赐教!对于视音...
 无雨歌
关于反激变压器磁饱和多有不解,求高手赐教!对于视音频类的适配器,需要较大的峰值功率,这样就需要把变压器感量设计的比较低,但较低的感量又影响效率和温升,感量较大又容易磁饱和,现在AC-DC方案都有电流控制环,限制Ipk,一般都有个关断延时,例如OB的一般120uS左右,那么是不是允许变压器有一点的磁饱和呢,可以允许到什么程度?
音频类因为工作频率偏低的原因,不建议使用铁氧体磁芯,饱和有两个坏处:1,效率降低,功率器件温升高,这个部分如果能符合你要求就可以。2,如果常温下就有饱和现象,那么高温时会更严重,过高的电流尖峰会损坏功率器件,如果你的控制器有限流模式,把峰值电流限制住就不会造成损坏,但是这样可能会造成输出功率降低。从设计角度讲饱和是一点都不能允许的,但是实在没办法就以可靠性为主了
