碰上个大难题!最近做了一个30W双路输出的反激电源...
 呼叫老马
碰上个大难题!最近做了一个30W双路输出的反激电源,原理框图如图1。电路是最常见的基于UC3843的反激电源,变压器的A1A2绕组是初级主功率,B1B2是初级辅助供电绕组,C1C2、D1D2是两路次级绕组。我做实验,改变了变压器次级绕组方式,发现输入电压的调整度有差别。绕线方式如图2。
我做了3个不同的变压器绕法,其中4路绕组的顺序不变,都是先绕初级主功率A1A2,再绕两路次级C1C2、D1D2绕组,最后绕辅助电源B1B2绕组。三种不同绕法只是改变了次级2路C1C2、D1D2的绕线方式。
第一种,次级2路C1C2、D1D2(每路2线并绕)的绕线方式是4根线并绕,此时,输入电压调整度约80mV;
第二种,次级2路C1C2、D1D2(每路2线并绕)两两绞合后,再两两并绕,此时,输入电压调整度约50mV;
第三种,次级2路C1C2、D1D2(每路2线并绕)的绕线方式是4根绞合后再绕,此时,输入电压调整度约30mV。
实验证明,次级2路绞合后,效果最好。请教:我不清楚这其中的道理,为什么把次级绕组绞合后,会优化输入电压调整度?还有没有其他的方式,能更优化输入电压调整度呢?我用的是0.2mm的漆包线,4路绕组的顺序按网上建议没有改变过。还请前辈指点!
磁灌不方便出线,于安规不利,而多数反激是接市电的(需要安规)。此外磁灌也不方便(线包)散热,与功率应用不利(信号级应用还行)。磁灌一般多用于驱动(脉冲)变压器、通讯隔离变压器,是利用其漏磁(而不是漏感)小。反激可采用PQ磁芯,功率密度大,有安规结构。
很正常的,负载不同,不同的绕组的顺序都会对交叉调整率产生很大影响,我们公司目前反激有的次级输出都多达15组输出,交叉调整率是特别需要注意的一个点
