江湖救急!手上有一块100-220V输入,24V输...
 无雨歌
江湖救急!手上有一块100-220V输入,24V输出,额定1.7A,40W的反激电源,现在的问题是输出带到1A以上变压器会有声音,测量芯片出来的驱动发现驱动不对,会丢一段驱动,以为是变压器匝比的原因,改了匝比还是一样,变压器匝比是5:1,原边40圈,最里面一层,最外面一层,副边8圈,Vcc 7圈。求各位大神指教!
可能性的原因: 在重载时,占空比变大, 辅助绕组得到的VCC电压过高,高出DW1 20V稳压管许多,导致1脚电压上升保护,这样的间断性在变压器没有泡漆的固定不良情况下,开关噪音变大。测试VCC电压变化情况,保证最大负载时不超出18V , 减低辅助绕组的圈数即可
1.交叉调整率的问题,重载时VCC被抬高触发保护,这种情况的话,很多办法,改变压器,加磁珠,进行负载调整等等2.磁饱和了3.一直是burst模式,只是在这个时候的频率有声音
环路没调好,方法1.增大RS1电阻 方法2.调整431那部分的RC环路参数,C13改为104,C14也大了
CS脚对地增加一个PF级的电容,应该可以解决. 推荐39-470PF
