是这个样子的,我画好SCH图后,检查好封装,生成网...
 喜欢小小小侯
是这个样子的,我画好SCH图后,检查好封装,生成网络列表后,在PCB中导入网络列表后也没有出错,但是在导入PCB后有部分元件看不见了?(在SCH中用UPDATE TO PCB 后也是这样)这是为什么啊?就是有许多连线的元件连到无穷远去了!用鼠标点不到那儿。请教各位专家大神不吝赐教啊,感激不尽!
网络列表与PCB布局存在冲突。检查网络列表和PCB布局之间的连接和元件位置是否一致,如果存在不一致,需要进行调整确保匹配。
可能存在封装错误或元件尺寸不匹配。请检查每个元件的封装和尺寸是否与PCB上的布局相匹配,如果不匹配,需要更正封装或尺寸
确保SCH图中的所有元件和连接都已正确定义,并且网络列表无遗漏。在PCB中,检查是否有未分配的网络或元件,以及是否有违反设计规则的地方。
在PCB设计中,如果导入网络列表后出现问题,可能是因为原理图和PCB之间的连接不匹配或存在未定义的网络。
检查网络列表,确保所有原理图中的元件和连接都已正确导入到PCB中,并且没有遗漏或错误。
使用软件的同步功能或更新原理图到PCB的功能来解决可能的同步问题,并确保设计一致性。
