最近接手一个LLC案子,功率有些大1.8kw左右。...
 大黑锅
最近接手一个LLC案子,功率有些大1.8kw左右。计算得到的谐振电容为170nF,考虑到比较通用的谐振电容容值为33nF,39nF,47nF等几种,这些谐振电容可以允许的电流在3~4A左右。请问是否可以将170nF总电容拆分成两部分的39nF+47nF并联?即图中的C1 C3为47nF,C2 C4为39nF,47nF这个相对39nF会流过更大一些谐振电流,这样做法是否可靠?
在理想情况下,并联电容上的电流分配是均等的。然而,在实际应用中,由于电容的制造差异、布局差异以及电路中的其他寄生参数,电流分配可能不是完全均等的。特别是当您提到的两个电容容值不完全相同时(39nF和47nF),较大的电容(47nF)可能会流过稍大一些的电流。
