TB9961是一款完全兼容HV9961的恒流驱动IC,它具备低频、低辐射的特点,并采用了非隔离方案。这款芯片支持降压型调光方式,具体为PWM调光。TB9961的工作电压范围很广,可以从8.0V到450V,这使得它能够兼容AC85-265V的全电压工作环境。由于芯片是为高压制成的,因此无需额外的*降压稳压电路。它的输出采用平均电流模式,而非峰值电流,这样可以减小电流纹波(EMC认证优势)。这种设计特别适用于日光灯等照明设备,能够有效地防止尖峰电流击穿LED,从而避免了“死灯”现象的发生。此外,TB9961还符合能源之星法规,具有低频低辐射的优势。它的输出电压范围宽,电流波动小,这意味着在电感不饱和的情况下,LED可以随意多串少串,而电流几乎不会漂移,且电流精度可以控制在3%左右,一致性良好。这对于电源串数规格多的客户来说是一个显著的优势,因为它可以帮助他们减少备料品种。TB9961的其他特点还包括填谷PFC大于0.9,效率高达88-92%。这意味着它能够在提高功率因数的同时,保持较高的转换效率。此外,该芯片还具备开路和短路保护功能(可实现过压保护),进一步增强了系统的可靠性。
