因为老师要求完成一个51单片机的小制作,我用的是p...
 喜欢小小小侯
因为老师要求完成一个51单片机的小制作,我用的是protel DX,我找的8051原件和实际的51引脚定义的不一样,那到时候买的实物焊上会出现引脚对不上而失去功能吗,第二个是要弄8*8点阵屏,我自己画了个原理图库,原理图是完成了,可是到了导入PCB的时候失败了,是因为没给它封装吗??封装不大懂啊,点阵屏我就是弄个像排阵一样,打8个洞这样对吗?
你使用的51原件可能不是与你实际使用的型号相匹配。建议检查你所使用原件的参数和引脚定义,确保与实际使用的型号一致。
也有可能是Protel DX库中的原件定义与你实际使用的原件有所区别。建议查找或自定义与你实际使用的原件相匹配的元件定义。
如果元件库中的NPN元件样式不满意,可以根据别人电路图中的样式进行修改。打开元件库,选择NPN元件进行编辑,调整图形和参数以匹配期望的样式。注意保持元件的电气特性和功能不变,只修改外观。
如果元件库中的8051元件不准确,可以在元件库编辑器中手动修改或创建新的元件封装以匹配实际元件。
确保设计中的所有元件封装都与实际元件一致,以避免在组装或测试时出现问题。
