贤集的各位铁铁,3895移相全桥恒压模式控制,恒压...
 机械狂人69
贤集的各位铁铁,3895移相全桥恒压模式控制,恒压下加载正常,限流用负载端霍尔电流传感器采样送到CS引脚,限流时电源振荡,伴随有可闻噪声,如紫色电流波形,怎么解决,有谁遇到过吗,电压模式不用斜率补偿的吧
电源设计的优化可能有助于减少振荡和噪声。考虑增加滤波电路(如LC滤波器)来减少输入电源的噪声和纹波。检查变压器的设计和绕制质量,确保漏感和分布电容在可接受范围内。
看看电流采样是不是有问题?
电流采样容易出问题,包括:互感器带宽、匝比、负载、CS阻抗、分布范围、屏蔽、前沿消隐、开尔文连接
电流模式是单周期运行的,取样点不对
粗略记得CS是用作过流保护的吧?你这样直接把霍尔信号送入CS,连个PI环都没有,能行?
你这玩法就不对,CS可以提供逐周期限流和过流保护功能,前提是采样原边电流,逐周期限流本身就是一个过流前的过渡(不好用),我猜你想实现——限流时降电压的这种限流吧,那就采样输出电流,送到运放的反向输入端,同相输入端接基准,(运放需要补偿网络的)运放输出通过二极管连接3895的“EAOUT”就可以了。
