回复技术参考:谁说不会消失,用夹头发的夹板夹一下就消失了
一般的纸张主要是用植物纤维做成的,其他的材料一样,植物纤维存在弹性极限,我们通常用强度(Strength)这个物理量来表征材料可以承受应力的大小,而用屈服强度来表示材料开始发生塑性变形时的应力。当外加应力小于屈服强度时,材料发生弹性形变,该过程满足胡克定律,去掉外力后材料能够恢复原样。当应力大于屈服强度时,材料发生塑性形变,去掉外力后材料会发生永久形变,不再恢复原样。 当我们用力折纸时,纸张内的纤维素会因外力大于屈服强度而发生严重的塑性形变,所以即使去掉外力折痕也不会消失。不过我们可以试图重新让纸张内的纤维变得松弛,来去掉折痕。比如用“熨斗烫平”折痕处、用书本压平、将纸张打湿再压等方法。
