各位高人,我想请教一下,这个电器底座的表面粗糙度参...
 光子轨迹
各位高人,我想请教一下,这个电器底座的表面粗糙度参数为Ra 0.8微米,确保了底座的平整度和稳定性。公差参数为底座的尺寸公差控制在±0.1毫米以内,满足了高精度的装配要求。装配参数为底座与电器外壳的配合间隙为0.5毫米,保证了电器的整体稳定性和密封性。请问这个零件的用途是什么?
底座与电器外壳之间的配合间隙为0.5毫米,这个间隙既不过大也不过小,既保证了装配的灵活性,又确保了整体的稳定性和密封性。这种设计通常用于需要一定活动空间但又不能泄露的场合。
这个电器底座的表面非常光滑,粗糙度只有0.8微米,这样可以确保底座的平整和稳定。底座的尺寸控制得很精确,误差不超过±0.1毫米,这样可以满足高精度装配的要求。底座与电器外壳之间的配合间隙为0.5毫米,这样可以保证电器的整体稳定性和密封性。从描述来看,这个底座应该是用于固定和支持某个电器内部组件的,比如电机或其他重要部件。通过确保底座的平整、精确的尺寸和适当的配合间隙,可以保证电器在工作时的稳定性和密封效果。具体用途可能包括作为电机、控制器等关键部件的安装基座。
